Volkswagen Golf II: oliedruk lampje kippert of zoemt onregelmatig (golf mk2)
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 carb.
Ik heb een golf 2 uit 1987 (met spijltje)
zie http://home.hccnet.nl/w.eskens/DSCF1248....
Mijn oldiedruk lampje knippert en zoemt onregelmatig.
Zo doet die het 200+ km niet en zo weer 2x per dag heel raar.
Ja er zit goede en genoeg olie in.
Hij doet het zowel bij lage als soms bij hoge toeren, dus niet echt bij een bapaald toerental.
Wat moet ik controleren / waar kan ik na kijken.
De aansluiting op de schakelaar heb ik al eens schoongemaakt.
divided
575 km
al 18 jaar lid
drukopnemers op de kopse kant van cilinderkop en boven op het oliefilterhuis vervangen en je bent er vanaf. Als je er eentje hebt die duidelijk lekt kun je met die beginnen, daar zit meestal het probleem.
audia4 28.170 km Reageer
Kabeltjes contro.op doorschuren(verbinding met massa).Zekeringskast contro.op waterinloop.Suc6 Peter
auto-peter 3.455 km Reageer
[quote=audia4]drukopnemers op de kopse kant van cilinderkop en boven op het oliefilterhuis vervangen en je bent er vanaf. Als je er eentje hebt die duidelijk lekt kun je met die beginnen, daar zit meestal het probleem.[/quote]
*late reactie maar ben druk geweest met tentamens.
Je zegt als je er een hebt die duidelijk lekt ?
maar naar mijn weten lekt er geen olie, of kan dit zo nihil zijn dat je het nauwlijks ziet.
Welke drukopnemers bedoel je ?
Ik heb me oliedrukschakelaar iig wel gevonden.
divided Topicstarter 575 km Reageer
Wat denk je wat er gebeurt als je zo een paal er uit rijdt?
berendonck 11.250 km Reageer
Is het mogelijk om een oliedrukmeter te plaatsen om mijn oliedruk in de gaten te houden dit is goedkoper dan bv het hele instrumenten paneel te vervangen
tuurlijk kan dat... maar denk dat op de sloop een hoop te koop is hoor.
ja maar het is lastig als ik niet weet wat ik moet hebben..
denk dat een intrumenten paneel op de sloop nog iets van 50+ euro moet kosten.
[quote=divided]ja maar het is lastig als ik niet weet wat ik moet hebben..
denk dat een intrumenten paneel op de sloop nog iets van 50+ euro moet kosten.[/quote]
instrumentenpaneel standaard voor een golf 2 (niet GTI of digitaal) kost gebruikt zo'n 25 euro....
Ffe op marktplaats kijken, of een gevraagd advertentie zetten. Er zijn zovelen die golfjes slopen voor de cross en bergen onderdelen hebben liggen..... (die gebruiken alleen de carrosserie en wielophaning, de rest is overbodige luxe)
ooh ik had verwacht dat het meer had geweest.
Dan is het nog wel de moeite waard.
