Volkswagen 0: golf 2 1.3 bwj 1989
hallo mijn golf valt zomaar uit en dan kun je hem ook meteen weer starten en dan doet het weer en kan ie ook wel meteen weer uit vallen.
mvg willem
wulm86
605 km
al 18 jaar lid
Kan van alles zijn maar mijn gedachten gaan naar een ingebrand kontaktslot.
elektrisch gedeelte contactslot vervangen en klaar, 20 onderdelen, best wel een klus. (je hebt er een poelitrekker bij nodig)
gebruik de zoekfunctie van deze site even om een beschrijving te vinden hoe je dit aanpakt.
audia4 28.170 km Reageer
hoi okee bedankt voor de reacties maar wat als dat het niet is want de vorige eigenaar heeft er ook al een opgehad wat zou het dan kunnen zijn.
mvg willem
wulm86 Topicstarter 605 km Reageer
welk relais kan er ook invloed op hebben. die ook in het circuit zit van het contact blokje van het contactslot want dan vervang ik die ook eerst wel even met het contact blokje want heb het idee dat het daar wel in zit en wat is het nummer van dat relais.
alvast weer bedankt.
Voor de ontsteking en brandstofgebeuren zit er geen relais tussen, degene die je hoort tikken bij het opzetten van het contact is het x-ontlast relais, dat de gebruikers uitschakelt tijdens het starten. Is die stuk zit je in het donker.
zit er niet een brandstof relais op want er zijn twee relais de eerste twee op 1 en 2 als ik zo èèn er af haal dan doet de auto het ook niet meer.
mvg willem6
de brandstofpomp bij de achteras loopt wel via een relais, die wordt aangestuurd door de ECU die in de waterbak zit. De ECU zelf loopt niet over een relais.
hallo, weet u ook waar de locatie van deze relais is en waar staat ecu voor. al denk toch zelf niet aan een brandstof probleem want hij valt zomaar uit en je kan ook meteen de sleutel weer omdraaien en weer starten of zou dat wel kunnen.
mvg willem
Probeer maar eens een andere stroomverdeler voor de onsteking. Grote kans dat de hall-sensor die hierin zit het probleem veroorzaakt.
Bij het starten slaat hij altijd meteen weer aan?
hallo welk gedeelte is dat dan en kan ik die er zo op zetten is dat het losse gedeelte van de onsteking. jah hij kan dan meteen weer gestart worden.
mvg
Dat is het gedeelte waar de zwarte stekker uit komt, en waar ook de verdelerkap op zit.
