Volkswagen Bora: Inhouden bij warme motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUM
We zijn bezig met een Bora 2002 met AUM motor die inhoud bij vermogen vragen bij warme motor.
Soms komt de storing 17705 erin. Dus gelijkd de gasklep gereinigd en ingeleerd.
Geen resultaat, verder gekeken. Omloopklep van drukaflaten is goed , luchtmassameter vervangen.
Klep N75 vervangen zonder resultaat.
Iemand een idee ??
JanT5138
1.900 km
originele LMM of eentje uit de pierburg stal?? Indien het de laatste is denk ik dat daar je probleem in zit. Je zou de 1e zijn die een vw benzine goed lopend krijgt met een andere dan origineel gemonteerde LMM. (heeft met de karakterestiek en meettechniek te maken.)
audia4 28.170 km Reageer
Zit bij de dealer dus krijg alleen origineel mee.
Dank je voor je denkwerk.
Jan
JanT5138 Topicstarter 1.900 km Reageer
klep n 75 wat is dat precies weet t niet uit m n hoofd
poppekast 8.850 km Reageer
kontroleer slangen en -aansluitingen tussen de turbo en de Dump valve
kontroleer de dumpvalve
kontroleer de solenoide (N249) die de DV aanstuurt.
is er soms een extra (verkeerde ?) dumpvalve aangesloten ?
gr.marco
Klep die de waste gate van de turbo aanstuurt.
Jan
Klant heeft geen geld meer , moet de rep. staken.
Overigens waren dumpvalve en slangen prima in orde.
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
