Volkswagen Lupo: inhouden bij warme motor bokkeren en stinken themperatuur sensor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hoi
Ik heb een lupo van 1999 1.0 benzine.
Probleem:
bij een koude motor loopt de auto redelijk goed bij een warme motor loopt hij slecht houd in en bokkert en stinkt ontzettend ik heb de gasklep schoongemaakt was egt helemaal zwart heb een nieuwe termostaathuis met thermostaat gekocht en daarna heb ik hem laten inlezen gaf geen probleem aan na veel zoeken blijkt mijn themperatuur sensor op het uitlees apparaat aan te geven -31 graden terwijl de motor dan al op 90 graden staat daardoor denk ik dus dat het systeem de verkeerde gegevens van de computer krijgt en daarom slecht loopt en inhoud wat kan ik hieraan doen heb /had de thempratuursensor en behuizing al vervangen.
jodecy
245 km
als je de temperatuursensor al hebt vervangen en de computer geeft nog steeds -31 graden aan,dan moet je de bedrading van de sensor naar de computer controleren.
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
heb je wel de goeie tem. zender vervangen, er zitten er 2 op volgens mij. 1 voor de motorecu, en 1 voor je tellerindicatie.
groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ik heb die vervangen boven op de motor
jodecy Topicstarter 245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
