Beste leden, de motor van mijn Volkswagen Polo Bluemotion 1.2tdi vertoont na een storing nog steeds diverse onregelmatigheden waar echter geen foutcodes voor naar voren komen.
Vorige week kreeg ik voor het eerst een melding op de display van een knipperend spiraal. Toen was het probleem heel erg, dus inhouden, schokken en
het vermogen kwam was gewoon even weg bij het gas geven. Wat mij opviel was dat het starten van de auto enorm belabberd ging.
Het vermogen viel bijna weg en uiteindelijk liep de motor stationair. Pas bij het rijden voelde ik dat het niet goed ging en zag de melding
op de display. Ik heb toen gelijk de hulpdienst gebeld van VW.
Ik heb de foutcode helaas niet meegekregen, maar probeer deze morgen nog op te vragen. In ieder geval is er een sensor vervangen.
Maar voor dit probleem ontstond heb ik bij de dealer al eerder aangegeven dat zodra de auto tot stilstand komt en stationair draait dat de motor dan zo'n 4 seconden begint te schokken en daarna loopt deze gewoon stationair. Ze konden daar geen oorzaak voor geven. Een software-update
heeft geen resultaat geboekt.
Na het verhelpen van de storing merk ik dat bij een koude start de motor nog steeds schudt en de toerenteller wiebelt en na een seconde of 3 a 4 loopt de motor redelijk stationair. Zodra ik ga rijden merk ik dat bij het terugschakelen en opkomen in de 2e versnelling de motor (warm of koud) even inhoudt en zie ik dat de toerenteller terugvalt. Als ik een stukje in zijn 3 rij (1800 toeren) kan de koude motor aardig schokken/inhouden en de toerenteller gaat op- en neer. Ook voel in bij het opkomen en gas geven dat de motor naast het inhouden ook minder vermogen heeft. Ik vind de motor ook vermoeiend klinken, net of er een stofzuiger onder de auto aan staat.
Wat mij nu ook opvalt is als ik pal na het starten achter de auto ga staan dan vind ik de uitlaatgassen niet plezierig ruiken. Zegt dit ook iets?
Ook maak ik mee dat ik tijdens het rijden zomaar een knalgeluid hoor. Dit geluid komt voor mijn gevoel van rechtsachter vandaan. Dit gebeurt niet altijd en is niet te voorspellen. In het begin dacht ik dat er een steen de auto raakte. Komt dit iemand bekend voor?
Ik ga dit probleem sowieso morgen weer met de dealer bespreken, maar misschien kan iemand mij helpen?
