Volkswagen Polo 2009: VW Polo Bluemotion 6R - Achterlicht verwijderen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.2
Het jaartal moet 2011 zijn. Zag niet waar je het kunt wijzigen.
Wie weet hoe de rechter achterunit er uit moet, want het boekje is eigenlijk ook niet zo duidelijk.
Ook moet je door een klein luikje op gevoel werken.
De lange witte kunststof schroef is er uit te draaien.
Dan komt er beweging op de unit, zit dan los maar kan er niet uit.
Volgens boekje staan er 4 pijlen, maar het is nu onduidelijk wat er mee moet.
Aan de binnenkant door het benauwde gat iets bij elkaar drukken?
Er zo maar aan trekken doen wij maar niet, maar moet toch los om lampje te vervangen.
Neem aan dat de kabel eerst ook los moet door dat gaatje in de bekleding, dus met de unit nog op zijn plek?
Is de procedure links achter het zelfde?
Het zal wel weer logisch zijn als het 1x is los geweest.
Gelijk goed opschrijven.
Jammer dat er in deze tijd geen Yutube filmpje van is, bewegende beelden zijn duidelijker dan tekst.
burgkop
435 km
al 23 jaar lid
als de schroef eruit is dan licht iets naar achteren trekken en dan omhoog tikken met je hand en eruit trekken hij zit aan de zijkant met een soort weerhaakjes vast.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt voor bericht Jan,
dus als ik het goed begrijp:
Stekker in benauwde ruimte los pielen.
Lange kunststof schroef er uit draaien.
Achter auto gaan staan
Je voelt dat lamp los zit, maar kan er nog niet uit.
De hele unit omhoog tikken met je hand, zit er dan in gehaakt?
Dan zou hij los moeten komen
Vraag het maar, is zonde als er iets afbreekt.
burgkop Topicstarter 435 km Reageer
de stekker hoeft er pas af als de unit ernet uit is gaat precies en voor de rest precies zoals je zegt.
groetjes jan.
Los ging toch niet zo makkelijk om de een of andere reden, de eerste keer ging bijv. makkelijker dan de 2e keer, was toch even pielen.
Hoefde overigens niet met hand omhoog te slaan.
Leek toch niet vast te lopen aan de onderkant.
nou je het eenmaal weet is het volgende lampje in ieder geval makelijker tevervangen.
groetjes jan.
