Volkswagen Golf IV: Inhouden op benzine
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
Heb het volgende probleem:
Mijn auto rijdt op LPG perfect, echter op benzine niet:
Bij een koude start komt de auto heel erg slecht tot bijna niet weg. De motor gaat heel erg schokken en komt niet op toeren.
Nadat hij overschakelt op Gas geen problemen meer.
Als de auto warm is (een tijd op gas gereden heeft) en ik schakel terug op benzine rijdt hij al een stuk beter op benzine, echter blijft hij iets inhouden. Het moeilijk wegkomen is echter wel verdwenen.
Nu dacht ik direct aan de injectoren. Deze heb ik ultrasoon laten reinigen. Het sproeibeeld was na het reinigen goed, echter lekte de injectoren door op druk. (alle 4 volgens de reinigingsman).
Nu vandaag andere injectoren geprobeerd, echter met deze injectoren (hetzelfde type) loopt de auto nog slechter op benzine. Het lijkt of de auto teveel lucht/ te weinig benzine krijgt en stationair schokt hij heel erg (lijkt op 3 cilinders te lopen). Ook na vervangen van de afdichtrubbers met die van mijn oude injectoren geen beter effect.
Wat kan het euvel dan wel zijn? Vond het zelf al vreemd dat alle 4 de injectoren zeer slecht waren.
Verder ook diverse injectorreinigers en brandstofreingingsmiddelen gebruikt (o.a. Forte)
iemand enig idee?
Alvast bedankt!
mvg
RvdM
265 km
Het makkelijkst is als je de auto eens laat uitlezen, je moet het dus niet zoeken in het gas gebeuren.
Plaats eventueel de foutcode's hier..
Gr Stefan
Benzine susteem is vervuild dor het rijden op lpg.
20 liter benzine (V-power,excellium) er in 2 flesjes wynns of forte en oprijden.
Knappen ze vaak goed van op.
Dan kun je beter de V-Power Racing nemen die je in duitsland tanken kan..
Wynns vind ik persoonlijk rommel, Forté stukken beter..Gas treatment en Fuel System Cleaner zou je kunnen nemen.
Die andere injectoren die je geprobeerd hebt, waren die nieuw of gebruikt ? In het laatse geval, zijn deze dan ook gereinigd en gecontroleerd ? Anders gewoon deze erin laten zitten en ze eerst laten testen, ze moeten natuurlijk wel in orde zijn.
Forte is ook beter,maar voor een particukier niet zomaar aan te komen,moet je voor naar een garage.
De injectoren lekten nog steeds na ultrasoon reinigen,dan zit er waarschijnlijk niets anders op dan ze te vervangen.
Flesjes Forte heb ik al twee gebruikt,
Tevens V-power en van enkele potjes injectorreiniger van de pomp
Geen van alle had effect.
Auto laatst uitgelezen, zal morgen de foutcodes even terugzoeken, weet echter wel nog waar het mee te maken had.
- Lambdasensor
- Alle 4 de injectoren
Plaats morgen even de foutcodes, maar het komt er dus op neer dat de injectoren niet goed functioneren.
mvg
RvdM Topicstarter 265 km Reageer
Ben benieuwt naar de code's..
Als er inderdaad iets kapot is, werkt de reiniger niet..
Gr Stefan
Lijst met foutcodes:
16497 Intake air temp. sensor
01249 Fuel injector for cylinder 1 (N30) (output open - intermittent)
01250 idem cylinder 2
01251 idem cylinder 3
01252 idem cylinder 4
01247 Activated charcoal filter Intermittent
16514 Oxygen (lambda) sensor B1 S1 intermittent
Verder nog wat fouten m.b.t. spiegels, sleutel en climatronic.
gr Rick
p.s. andere injectoren had wel een andere code, maar kwamen van eenzelfde motor (1.8 20v motorcode AGN)
Wellicht dat ik de nieuwe injectoren een keer aan moet pikken op 12 Volt?
Dat ze door het te lang stil zitten dicht zijn gaan zitten ofzo?
gr
Bij het rijden op LPG gaan de injectoren niet dichtzitten; er wordt altijd op benzine gestart,
dus er gaat genoeg benzine doorheen om ze schoon te houden.
Hans4040 123.030 km Reageer
Aanpikken op 12V ?
Dat staat er als het goed is constant op, alleen worden ze massa gestuurd..
Gr Stefan
Ondanks starten op lpg,vervuilen ze toch in de loop der tijd.
Starten op benzine bedoel je....
Aanpikken op 12V ?
Gr Stefan
Klopt, maar het zijn nieuwe (2e handse) injectoren die ik momenteel niet in de auto heb zitten.
Had deze uitgewisseld met mijn eigen injectoren, maar daar liep ie nog slechter tot bijna niet op.
Deze injectoren zijn al een hele tijd niet gebruikt (waarschijnlijk)
Dacht dat ze daarom misschien vast zijn gaan zitten.
gr
