Hallo
Geregeld heb ik een lege accu aangezien ik relatief weinig met de auto rijd.
De accu wordt dus niet goed opgeladen.
Nu sta ik op het punt een andere accu aan te schaffen, niet omdat hij kapot is,
maar misschien een ander soort accu. Een zogenaamde AGM batterij.
Volgens de informatie die ik gezocht heb is dit voor mij de goede accu
- weinig verlies van stroom
- goede koudstart
- geschikt voor korte ritten
- geschikt voor auto's met veel stroom-verbruikers
Nu is mijn vraag: De kleinste AGM batterij is 70 ampere en 278 mm breed
en de accu die er nu inzit is 61 ampere en 242 mm breed.
Kan ik zonder problemen een AGM batterij plaatsen?
mvgr René
Als de plaats het toelaat, is het antwoord : Ja..
Maar....Ik zou eerst eens zoeken waar je probleem door komt, is de accu gewoon slecht, of laad de dynamo niet goed meer bij, of moet je het in de bedradind van accu/startmotor/dynamo zoeken, of is het toch een lekspanning die het probleem veroorzaakt ???
Je kan wel een nieuwe accu kopen, maar als er ergens iets niet in orde is, word deze ook leeg getrokken en heb je zo weer hetzelfde probleem.
Daarbij voldoet een normale accu ook prima, en hoef je niet gelijk ene te kopen die 3x zoveel kost bv.
Laat de accu eens testen en kijk wat hieruit komt.
Met een multiemeter kun je ook even op de accu meten,
Meet eens het voltage in rust, dus zonder verbruikers aan en noteer dat.
Laat iemand de auto starten en kijk hoeveel het voltage terug valt, noteer dat.
Start dan de auto en kijk hoeveel Volt je op de accu meet, en schrijf alle waardes hier even op.
Ik neem aan dat je accu lampje op het dashbord niet brand ?
Gr Stefan
