Ik heb een vraagje, ik moet een linkervoorveer vervangen omdat hij gebroken is.
Nu heb ik er een veer onderzitten met de kleurcode 2 keer rose en 1 keer groen.
Nu kan ik een set veren krijgen met de kleurcode 2 keer rose en 1 keer geel. Dit komt onder een golf 4 tdi bouwjaar 2001 vandaan.
Weet iemand of dit een probleem is als ik deze er onder zet en ik toch beter voor veren met de juiste kleurcode kan gaan.
bij voorbaat dank.
groetjes dennis
Als je de veren vervangt, doe het dan per kant, dus links en rechts.
De veren zullen waarschijnlijk gewoon passen, alleen kunnen die van een diesel een verzwaarde uitvoering zijn, en de hoogte kan afwijken natuurlijk.
Gr Stefan
