Volkswagen Golf IV: egr probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo,ik heb hier een golf met foutcode P4593 EGR DOORVOER TE KLEIN.
nu is de egr klep reeds vervangen en de basisinstellingterug uitgevoerd.
een tijdje later ging het motorlampje terug branden met de zelfde foutcode als gevolg.
heb toen eens de gasklep gekuist(was nogal vuil)en de basisinstelling van gasklep en egr opnieuw uitgevoerd.
testrit gedaan,alles prima.na een paar dagen brandt hetlampje terug,maar de auto rijdt normaal.
iemand ervaring met dit probleem of enig idee waarom dit probleem blijft terugkomen?luchtmassameter misschien?groeten didier
didier82
440 km
al 17 jaar lid
Met wat heb je hem uitgelezen, en klopt die foutcode wel ????
Gr Stefan
met een kts 550.de foutcode klopt.groeten
didier82 Topicstarter 440 km Reageer
Klopt, en staat voor :
foutcode: 17811 P1403
nl magneetklep voor de uitlaatgasrecirculatie (N18) afregelverschil
du Abgasrückführung Regeldifferenz
en EGR System Regulation Deviation
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Exhaust Gas Recirculation (EGR) defect
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Klep (N18) defect
Mogelijke oplossingen:
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR)
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Klep (N18) (do Output Test)
Extra info:
Zie hier voor meer info over de EGR.
de egr klep zelf is vervangen en de basisinstelling is uitgevoerd.en ze is elektrisch gestuurd dus geen extern magneetventiel volgens mij?groeten
De klep had je niet hoeven te vervangen.
Als je het metalen pijpje volgt tot aan gasklephuis,op het gedeelte waar dat pijpje onder gasklep zit zit hij gewoon dichtgekoold.
Pijpje verwijderen en je zult zien dan het gat zit dichtgekoold.
Storing zegt het al,"doorlaat te klein"
ricky 55.575 km Reageer
bedankt voor de info.de klep zat zelf ook volledig dichtgekoold daarmee heb ik niet meer verder gedacht.de wagen komt vrijdag terug binnen en dan weet ik waar kijken.nog eens bedankt.groeten didier
