Foutcodes 16684 en 16688 geven veel componenten defect.Kan iemand mij helpen om na te gaan wat ik moet vervangen.Na wissen foutcodes is alles goed,maar de volgende dag met koude motor zijn ze weer terug en brandt lampje op dashboard weer.
Alvast bedankt.
Terry
nl Onbekende cylinder heeft geen verbranding
du Verbrennungsaussetzer erkannt
en Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Moeilijker te starten dan anders
De motor stottert, aarzelt, slaat over
Andere verschijnselen zijn ook nog mogelijk
Mogelijke oorzaken:
Lucht inlaat systeem lekt (w.s. EGR of MAF)
Bougies / verstuivers defect of de bedrading ervan
Defecte bobine (huis)
Zuurstof(lambda)-sensor vervuild / defect
Brandstofinjector hapert/vervuild/defect
Verbrande klep
Faulty catalyc converter(s)
EGR klep (N18) zit vast of is geblokkeerd
Nokkenaspositiesensor (G40) defect
ECU defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk)
Mogelijke oplossingen:
Check lucht inlaat systeem
Check brandstof voorziening
Kontroleer alle bedrading en aansluitingen naar de cylinders en bougies/verstuivers
Vervang bougies / verstuivers, bedrading ervan, distributiekap en rotor
Check bobine(s)
Check catalyc converter
Vervang brandstofinjectoren
Check Nokkenaspositiesensor (G40) (achtergrondinfo: zie timing nokkenas)
Check EGR klep (N18) (achtergrondinfo: zie EGR)
Als laatste: vervang de ECU
Extra info:
Dit onderdeel zoekt naar overslaan (misfire) in specifieke cilinders. Overslaan is meestal een gevolg van een gebrekkige of ontbrekende verbranding vanwege het ontbreking van de vonk, te weinig brandstof, of te weinig compressie.
Deze foutcode geeft aan dat één of meerder cilinders een 'misfire' (geen verbranding) hadden, maar de ECU heeft niet kunnen ontdekken welke cilinder het was.
foutcode: 16688 P0304
nl Cylinder 3 heeft geen verbranding
du Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 3
en Cylinder 4: Misfire Detected
Mogelijke oorzaken:
Ontsteking defect
Defecte bobine(huis)
Ontstekings versterker is defect
Brandstof druk
Verbrande klep
Geen of te weinig brandstof aanwezig
Te weinig compressie
EVAP canister purge valve (brandstofdamp afzuigsysteem)
EVAP emmision system (brandstofdamp afzuigsysteem)
Check bobine(s)
Check / vervang de ontstekings versterker
Check / repareer lucht inlaat systeem op lekken
Check / vervang catalyc converter
Check brandstofdruk en -voorraad
Check compressie
Check EVAP systeem
Extra info:
Met dank aan G. Speek
