Volkswagen Transporter: inhouden t5 2.0 140pk
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi 140pk
De bus rijd verder goed alleen bij hogere snelheid weinig van de 140 pk te merken . Hij is uitgevoerd met een handbak 6 versnellingen. 160km/u lukt maar daar houd het mee op.
Iemand suggestisch? lmm misschien?
bastler
775 km
al 17 jaar lid
Hoe zwaar is de auto ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
2ton. Hiervoor 2.5 met 130 pk gehad. Stukken pittiger. Heeft ook iets hoger koppel uiteraard
bastler Topicstarter 775 km Reageer
Is trouwens t6 caravelle
Hallo, als het goed is staat de te verwachten topsnelheid in het instructie boekje vermeld.
De 2.5 130 pk was waarschijnlijk een Euro 3 uitvoering en de T5 GP 2.0 tdi is een Euro 5, op papier hebben ze dan misschien wel nagenoeg het zelfde vermogen, maar hebben een totaal ander "karakter " . Komt nog bij dat de 2.5 een 5 cilinder was met een veel luidruchtiger motorloop, deze motor heeft een andere "koppel kromme" dan de 4 cilinder 2.0 tdi, hetgeen goed merkbaar is tijdens het rijden.
Als je twijfelt aan het vermogen, kun je de auto op een vermogens bank laten testen.
Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
Wanneer je deze rijdend uitleest kun je in ieder geval zien dat alles juist functioneert. De "oude" 130pk loopt standaard niet veel harder dan 160km/u en de T6 heeft behalve minder koppel ook een behoorlijk langere versnellingsbak.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
