Volkswagen : inhouden tdi (66kW)
ik zit met een inhoudende motor tijdens het rijden, het lijkt alsof er tijdens volvermogen ineens luchtbellen in het brandstofsysteem zitten, de motor "hikt" dan en gaat dan weer verder zonder dat je de motor stilzet, en gewoon rond de 2000 toeren rijden geeft het gevoel alsof je steeds een harde vlaag tegenwind hebt. wat kan dit zijn?
mvgr. marcel
marcel6996
705 km
marcel...
dit kunnen verschillende oorzaken zijn! heb zo geen klaar antwoord voor je..
ik lees, je woont in dalfsen? ik zelf in ommen, je mag de auto gerust bij mij even aan het VAG program hangen, hopelijk dat er een zoekrichting voor je uit rolt....
paul,
de grootste kans is dat de luchtmassameter vervuild is en als je die vervangt dan rijdt hij weer als nieuw, dit heb ik met mijn Passat van 1998 nu 2 keer gehad,
vr.gr. Roel
Zeker de luchtmassameter kan niet mis bij de auto`s van dat bouwjaar!
hases 90 km Reageer
Hoi marcel werkt de vacuumklep(vande egr, deze gaat nl een eigen leven leiden) wel goed die van mij had het zelfde probleem deze kortgesloten en het probleem was weg.
johnny5756 220 km Reageer
Marcel. Al ff bij Paul langs geweest?
Is een "connaisseur" pur sang....
Als ik in de buurt van Paul woonde, dan ging ik zeker even langs.
ben nog niet bij paul langsgeweest
maar heb de egr verwijdert en kat leeggeslagen sinsdien nog geen last meer gehad van hikken
sorrie voor de late reactie
marcel6996 Topicstarter 705 km Reageer
Hoi marcel , dus toch de EGRklep .
Die klep doet soms rare dingen als hij niet goed werkt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
