Volkswagen Vento 90pk TDI: Inhouden vanaf 110-120km/u
Bouwjaar: 1993
Mijn Vento 90pk TDI van '93 houdt in bij 110-120km/u.
Als ik tijdens het inhouden van het gas en dan weer op het gas ga trekt de auto wel weer even door. LMM is al gecontroleerd en goed bevonden (waarde 8.5 (9 is super en 7 is vervangen)).
Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak kan zijn zonder dat ik onnodig in grote kosten beland...
Bij voorbaat dank.
Edwinh
turbodruk regelventiel al gecheckt?
succes
volgwagen 3.295 km Reageer
Bedankt voor de tip. De turbodruk regelventiel was inderdaad kapot, is inmiddels vervangen. Tevens is de wastegate schoongemaakt. Probleem opgelost.
Edwinh Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
