deze vento begint te trillen in het stuur boven de 80 km. andere wielen monteren ,andere remschijven deden ook niks en andere aandrijfassen al helemaal niet. balanceren met het wiel aan de auto werd het wat beter maar dit is steds maar tijdelijk, weer balanceren aan de auto is het weer even redelijk maar het komt steeds weer. je krijgt ook een beetje vreemd bijgeluid het is net of er een band niet rond is wat niet het geval is. wiellagers zijn ook o.k . flenzen zijn ook gecontroleerd die zijn ook goed. de laatste paar weken begint hij linksvoor ook wat te klapperen over een klinkerweg dus maar weer eens gezocht bij de ophanging(rubbers gecontroleerd, fussee,stuurkogels en lager boven op de schokbreker geen ruimte ook stuurt hij soms wat hakerig (stuur draait niet mooi soepel, het is net als je over tandwielen stuurt) de snaar van de stuurbekrachtiging slipt ook niet. ik weet niet meer waar ik moet zoeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
Kosten bij de VW dealer ca 50/stuk
Let op, om dit lager te demonteren moet de veer met veerspanners ingedrukt worden. Onderschat de veerspanning niet.
succes
