Beste lezers,
Ik heb een VW golf CL type 3, 1.6 16V Benzine uit 1994.
Als ik rijd en me gas hard intrap komt de wagen haperend en nauwlijks vooruit (bij zowel koude als warme motor of vochtig weer of droog). Hij krijgt de lucht niet door de uitlaat om vooruit te komen. Als je langer als een half uur rijd kan je het gaspendaal indrukken wat je wil en komt er helemaal nix meer uit de uitlaat en staat de auto stil. En kan je een uur wachten voordat hij het weer doet.
De dealer heeft de auto uitgelezen en kan geen storingen vinden.
Injectiespul bij de benzine gegooit en de anwb heeft bij een blok wat weinig massavoeding een draad getrokken maar het probleem is er nog steeds. Hij is hiervoor bij de VW dealer geweest voor dit probleem en zij vernieuwen alles, bougies, bougiekabels, filters/cabarateur schoongemaakt, nieuwe verdeler uit en ingebouwd, temperatuurvoeler uit en ingebouwd, dynamo vervangen, v-snaar, aandrijfriem hydr. pomp, startmotor schoongemaakt, gasklephuis gereinigt/ingeleerd maar het probleem blijft.
Kan het met de magneetklep te maken hebben? Of iets (blokje)op het schutbord? Kijkt de dealer daarnaar als hij niets kan vinden bij het uitlezen?
Bedankt voor het lezen in iedergeval
