Geachte Leden:
Wie kan mij helpen,met het probleem als ik optrekt zachtjes geleidelijk aan vanaf 1500-2000 toeren dat stottert de motor,in de tweede derde en vierde versnelling.
Ik heb alles laten doormeten,ook of er geen updaten waren,alles oke.
daarna bougie's orgineel vervangen.
Luchtmassameter vervangen.
Gasregelklep gereinigd+opnieuw ingeleerd.
gecontroleerd op valse lucht,was oke.
dubbelvliegwiel gecontroleerd.
alle homokoneten uit elkaar gehaald+gecontroleerd.+opnieuw ingevet.
4xnaar een tune centrum geweest,temp/zender vervangen,en uitgelezen op de rollenbank.enz.
Kreeg gisteren de melding dat de motor blijft vervroegen,dat daar het probleem zit,en hij er geen software voor heeft.
Ik ben ondertussen radeloos,wie kan mij helpen???
Gaarne spoed,ik ben al een jaar ermee bezig dus geduld heb ik wel,maar het houdt een keer op .ik heb hem nu een jaar in bezit.en heb geduld genoeg,wie kan mij helpen???Mvg.Ton Cornelissen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Geef je in een keer volgas gaat het iets beter, en rijd je bij constante snelheid in het aangegeven toerengebied dan is het net of de motor overslaat/inhoud.
Wat ook nog kan in verband met dat vervroegen is dat er geen barst van je nokkenas timing klopt. (distributieriem timing controleren) Maar dit kan ook met de LMM te maken hebben, als er meer lucht de motor in gaat dan gemeten wordt krijg je een te arm mengsel wat gevoelig is voor pingelen; waarna de klopsensor de ecu laat ingrijpen door de ontsteking aan te passen.
Is er sprake van chiptuning?? (omdat je bij een tune centrum vaste klant geworden bent)
