Volkswagen Bora: Airco slaat niet aan, alles werkt prima.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 ASV
Beste mensen,
Ik heb al een tijdje problemen met mijn verwarming/airco. verwarming problemen zijn opgelost dmv
gerepareerde flap motor (V71).
Nu doet mijn Airco al heel lang niet meer. In de zomer heeft ie gewoon gedraaid.
Ik dacht zelf aan het 4 graden lampje(tijdens de koude maanden), maar dat blijkt ook niet het probleem te zijn want bij 9 graden werkt het ook niet. Ik heb groep 8 uitgelezen (airco) en heb geen problemen kunnnen vinden omtrent de aircocompressor.
Ik heb bij de meetwaarde blokken gekeken en bij groep 1 geeft hij aan:
OMSCHRIJVING: sw. off cond (tussen 1-12) en WAARDE is 8.0
Nu denk ik dat softwarematig de airco wordt geblokkeerd (uitschakelstand voorwaarde is tussen 1 en 12, en aangezien hij op 8.0 (soms op 6.0) staat, kan de airco niet aangezet worden.
Waarom zou deze voorwaarde van toepassing kunnen zijn? en kan dit omzeild worden? het ligt niet aan de temperatuur. met hetzelfde weer 2 auto's naastelkaar (golf4 TDI, en mijn auto Bora TDI) werkt van de golf wel de airco en die van mij niet.
Ik heb alle groepen uitgelezen, geen problemen. buitentempsensor is ook goed.
Wat ik wel raar vind is dat in groep 10 van meas.blocks airco -99 graden wordt aangegeven in het 4e blokje (zonder omschrijving)
wat kan dit zijn?
Wie heeft dit eerder meegemaakt? graag wat ideeën want ik begin te stressen. (heel lang bezig met dit probleem)
Bij voorbaat dank,
Murat
TDIPower11276
1.395 km
al 23 jaar lid
dingen die je moet nakijken is:
a. systeemdruk
b. slaat de pomp in
c. waarom slaat de pomp niet in (draadbreuk, defecte poullie etc.)
d. is de pomp niet vastgelopen (komt ook geregeld voor)
en als dat alles het niet is dan zou ik eens met de auto naar de dealer gaan... denk dat er dan een dieper liggend probleem is.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Vooropstellend dat alles in orde is en gecontroleerd wat blijegeit zegt,
Maar heb je de airco ook gereset?
Veel weet ik niet van vag-com codes of tabellen, ik neem aan dat dat wel goed zit.
Maar de foutcode die je aangeeft van -99 denk ik dat je het toch moet gaan zoeken in de temperatuur sensoren? als dit werkelijk min -99 graden is die de sensor doorgeeft dan is dit toch wel extreem koud en zal de airco ook niet werken. De buitentempsensor kan wel in orde zijn maar die van binnen niet interieur/verdamper, de verdamper sensor zal een temp moeten hebben die hoger ligt dan 4 °C.
ook deze melding: [quote]k heb bij de meetwaarde blokken gekeken en bij groep 1 geeft hij aan:
OMSCHRIJVING: sw. off cond (tussen 1-12) en WAARDE is 8.0[/quote]
en zal ermeer te maken hebben dat bij waarde 8 die tussen 1-12 ligt de temperatuur niet deugt te laag is om bevriezing te voorkomen.
suc6
edit voila: toch denk ik hetzelfde vergelijkbare? https://problemcar.nl/topic/volkswagen/a...
TheoStek 9.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
