Beste mensen,
Ik ben vandaag aan het sleutelen geweest aan mijn auto. Ik had een tijdje wat problemen met mijn verwarming.
Het probleem was de automatische afsluitmotor van de climatronic.
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Het is de vaak voorkomende V71 motor. dit motortje bleef hangen en daardoor kon ik mijn recirculatie niet meer inschakelen/uitschakelen
Hij bleef in het midden en werkte niet meer.
Nou heb ik wel veel ervaring met VAGCOM en heb het daarmee uitgelezen. via het elsawin programma bekeken hoe het eruitgehaald
moest worden en het probleem opgelost. Na het terugplaatsen van de motor heb ik weer met VAGCOM wat uitgelezen
en wat blijkt? na alles terug te hebben gezet (kabels, aanjager, dashbordkastje) zag ik dat mijn temparatuur het in de boordcomputer
niet meer deed (streepjes). Ook gaf mijn brandstof (aantal resterende KM's) aan dat ik nog maar 80 KM kon gaan terwijl er genoeg diesel in zit.
(minimaal 14 liter)
Dit keer heb ik de KM teller (kanaal 17) uitgelezen en zag dit probleem:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to B+ -
Eerst was het intermittent (tijdelijk) en daarnaa verdween die ook en werd het permanent.
Het gekke is dat de temparatuur in de climatronic het wel doet, en in de boordcomuter niet.
Zoiezo vind ik het raar want voordat ik vandaag begon met sleutelen was alles gewoon goed. (ik let altijd op die dingen)
Ook werkt mijn aircocompressor niet (deed het al sinds paar maanden niet) en met aircocompressor gerelateerd probleem in VAGCOM
kwam ik dit tegen:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
37-00 - Faulty
Ik kwam hier zelf niet uit en denk zelf dat het misschien met de bekabeling te maken heeft. Weet iemand hier antwoord op te geven?
Wie kan mij helpen?
PS:
Toen ik met de verwarmingmotor bezig was ging ik het om te testen weer monteren en in de tussentijd gaf VAGCOM deze problemen aan:
Let op, Al deze problemen zijn na het permanent monteren van de motor weer verdwenen. Misschien helpt dit mee met ideeën.
Deze problemen komen uit kanaal 8, HVAC , climatronic.
8 Faults Found:
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-00 - Faulty
37-00 - Faulty
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
30-00 - Open or Short to B+
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
37-00 - Faulty
01273 - Fresh Air Blower (V2)
37-10 - Faulty - Intermittent
37-00 - Faulty
Bedankt Allen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
