Ik heb een Confortline Volkswage Bora TDI 1.9 90 Pk met het volgend probleem.
4 maanden terug reed ik in een plaswater met mijn auto omdat het heel veel heeft geregend.
Kortom, water is in motor gekomen door luchtfilter (motor zuigt water naar binnen).
Auto stond stil en kon niet meer starten!, bij Volkswagen dealer gebracht hij heeft geconstateerd dat motor stuk is, omdat ie maar op 3 cilinders loopt en heel veel zwart rook maakt.
Ik heb gekozen motor te laten reviseren, heb gedaan en na revisie loopt motor perfect maar hij trekt niet meer goed op, hij rijdt max 160 km/u na 45 sec vol gas geven met 5de versnelling terwijl ik vroeger heel snel 190 km/u kon halen.
Snelheid verlies is niet mijn enige probleem!, in de stad trekt de auto ook niet meer goed op vergelijkbaar met vroeger.
Wat zou het probleem zijn, ik heb heel veel betaald voor die auto voor en na de motor revisie en wil niet meer zomaar geld uitgeven zonder dat mijn probleem opgelost is.
Wie kan mij a.u.b. helpen met mijn probleem?
Ik heb tot nu toe de volgende gedaan :
Motor gereviseerd.
2 keer olie verversen en alle! filters vernieuwen
15.000 km meegereden
BrandstofPomp laten afstellen.
Computerbord uitgelezen en resetten, hij geeft geen fouten meer
Luchtmassafilter ook nagekeken door Volkswagen dealer, Ok
Bij 5de versnelling max snelheid van 160 km/u gaat de motor torental niet boven 3500 rpm en 11.3 % diesel verbruik terwijl bij de vierde versnelling rustig boven de 4500 rpm en diesel verbruik boven 18 %.
Auto pas gebracht bij een ander garage die zei dat VaccumPomp van Turbo Kapot is omdat zijn regelaar niet beweegt bij het gas geven!
Zou de turbo kapot kunnen zijn door die waterschade?
Sorry voor dat lang verhaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Oftewel, turbo inspecteren en druk controleren.
Is de LMM vervangen na de waterdrinkaktie==
