Volkswagen Bora: Asr En Abs
Brandstof: Diesel, Motorcode: 96KW 130PK
kan er iemand meer uitleg geven met CODE 283 TOERENTAL.....(asr en abs)
wat het juist is en waar die plaats vind
bora 2002
175 km
al 18 jaar lid
Is de toerentalsensor voor de ABS links voor.
Zie link.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...
ricky 55.575 km Reageer
ik heb het wiel afgehaald en wat zie ik twee kabels één aangesloten aan de sensor(was vochtig van binnen)en andere kabel was nergens aangesloten was los je kunt die kabel nergens aansluiten ze hadden die gewoon door verbonden en met plakband beschermd. maar ik kreeg de sensor ook niet los schroef wel maar de sensor kwam er niet uit. hoe kan ik dit oplossen?
alvast bedankt ricky
bora 2002 Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
