Volkswagen Golf: Inhouden/Stotteren GTI 16v
Bouwjaar: 1990
Ik heb een Golf GTI 16v met een PL motor van 1990.
Af en toe stottert ie heel erg en houd ie erg in. Dan trekt
ie voor geen meter meer. Meestal loopt ie perfect dan rij ik bijvoorbeeld een kwartier constant 100km/h dan moet ik afremmen voor rotonde of stoplicht en dan trekt ie voor geen meter meer.
meestal als ik dan het contact een keer uit en weer aan draai loopt ie weer perfect en trekt ie weer perfect. Maar ook niet altijd. Gisteren ben ik er mee naar limburg gereden en heeft ie constant perfect gereden op de snelweg. Dan zet ik em effe stil rij ik weer aan en dan loopt ie echt beroerd. Contact uit en weer aan en hij loopt weer perfect. Maar ook nie altijd. Meestal werkt dat wel met het contacht UIT/AAN. Maar soms blijft ie stotteren. Deze auto heeft laatst nog een grote beurt gehad, bougiekabels vervangen, distributieriem vervangen.
Ik zit zelf aan de benzinepomp te denken of een defecte computer. Het is moeilijk te vinden omdat hij soms perfect rijd en dan weer niet.
arjan_reijrink
1.115 km
hej arjan, heb pas geleden hetzelfde probleem gehad met een gti (KR blok). na lang zoeken was het probleem bij deze dat er een massakabel was gebroken in de motorruimte, misschien iets om ff naar te kijken, je weet maar nooit. succes ermee
ace2k 585 km Reageer
ik zou een paar dingen cheken hall voeler ontsteking timing distributie brandstof filter en in je retour leiding zit achter op je brandstof pomphuis ook een heel klein filter deze slangen gewoon eens door verbinden en je thermotijd schakelaar voor je warm loopregeling gaat ook vaak kapot bruine sensor op koelvloeistofflens aan de kop
f.riemens 290 km Reageer
Welke massakabel was er dan precies gebroken in de motorruimte??
Maar ik vind het zo vreemd dat als het contact een keer omgedraait word dat die dan weer goed loopt. Is daar dan een verklaring voor?? Of reset ie z'n eigen dan?? Je zou zeggen dat ie altijd zou stotteren met een gebroken massakabel.
arjan_reijrink Topicstarter 1.115 km Reageer
bij hem was het zo dat hij eerst maar af en toe contact maakte, dus de kabel was nog niet helemaal door, maar door het trillen is ie op een gegeven moment helemaal doorgegaan, waardoor hij met heel veel moeite startte en als ie eenmaal liep liep ie heel beroerd, het was een massakabel die vanaf het blok richting de binnenzijde van het motorcompartiment liep, vlakbij het punt waar je kachelradiateur slangen naar binnen lopen.
Is inmiddels het probleem nu opgelost anders heb ik wellicht een tip ik heb namelijk het zelfde probleem gehad,ik hoor anders wel.
Hallo het probleem is nog niet opgelost, dus alle tips zijn welkom. Alvast bedankt
heb ook zoiets gehad maar dan allen met optrekken>>>>dat was de luchtslang vaaf het filter naar de inlaat zat een klein scheurtje onderin groeten k hoekstra
