Volkswagen Caddy: injectie regelaar
Bouwjaar: 1996
Hallo,ik heb een caddy diesel die af en toe uitvalt,ik krijg dan een storingsmelding op het dashbord (geel lampje)en daarna kan ik hem weer starten en gewoon rijden.
Ik heb eerst relais 109 vernieuwd omdat die dezelfde storing geven ,maar zonder succes.
Nu heb ik hem uit laten lezen,niet bij een dealer maar gewoon garagebedrijf,en geeft de diagnose test uit dat de injectie regelaar hapert ,af en toe treed er storing op.
Nu is mijn vraag wat is de injectie regelaar??is dit de derde verstuiver waar dat kabeltje aanzit,de klopsensor ,of zit ik er naast. B.V.D.
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
ik ben bang dat je kabelboom slechte + en - lassen heeft, dus de kabelboom of de draden van de pomp naar het regelapparaat omleiden.
hallo robby..
met de injectie regelaar bedoeld de dealer mee, de regelschuif, deze bevind zich in de brandstofpomp..
paul,
dan zal ik eerst even de draden kontroleren,en als dit probleem zich blijft voordoen denk ik dat ik er een andere pomp op zet,bedankt voor jullie reactie.
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
