Volkswagen Corrado: injector probleem corrado 2.0 16V
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Hey,
Zou iemand mij mss kunnen helpen. heb een corrado 2.0 16V van 94.
zit met het probleem dat mijn injectoren benzine blijven geven waardoor hij bijna onmiddelijk verzuipt zo erg zelf dat de benzine langs de luchtfilter er uit loopt.
Kan iemand mij a.u.b. helpen?
smarty05
65 km
al 17 jaar lid
War voor type inspuiting is dit?
Multipoint met 4 elektrisch bestuurde injectors of K-jetronic (spinnekop met metalen inspuitleidingen)?
oldford 117.985 km Reageer
K-jetronic
smarty05 Topicstarter 65 km Reageer
meet even als de Injector constand wordt (12V over de stekker). is dit niet het geval, dan blijft de injector waar schijnlijk open staan
Stuwflap waarschijnlijk verbogen. Heb je soms een backfire gehad?
Oldford: het kan wel dat ik een backfire heb gehad. had per ongeluk 2 van de bougie kabels verkeerd aangesloten en toen ik hem starte heeft hem wel ne goeie knal gegeven kan het daaroor zijn?
citroënmonteurtje: zal ze is uitmeten en zal iets laten weten.
Een K-jetronic heeft mechanische inspuiting, dus aan de injectors valt niets te meten.
Backfire is een explosie van brandbaar mengsel en kan zelfs een gat slaan in het inlaatspruitstuk, dus dat kan heel goed de reden zijn.
De stuwflap (of stuwklep) is een klep die de binnenstromende luchthoeveelheid meet. Hoe verder deze open gaat hoe meer brandstof er wordt ingespoten.
Als de motor uit staat moet deze klep in zijn rustpositie komen en de inspuiting moet dan stoppen.
Is de klep verbogen of klemt deze dan blijft er brandstof ingespoten worden.
De stuwklep zit bij de spinnenkop onder een grote ronde zwarte deksel.
Kevin
Blijven de injectoren brandstof inspuiten,of de koudstartinjector ?
Controleer maar eens wat Oldford al aangeeft..
oldford en stefan84, ik zal alles al is nakijken maar kan dat wel niet voor vrijdag.
zodra ik meer weet laat ik iets weten.
stefan84 ik denk bat het de injectoren zijn, is er een manier om gemakelijk natekijken of het de koudstartinjector is want heb die blauwe stekker er al is afgehaald en dat veranderde niets.
Dank u al voor deze oplosingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
