+12 volt aan de directe spanning en massa vanaf deurkontakt.
Instapverlichting is er in diverse soorten , zowel inbouw als opbouw.
Het is maar net wat je wilt.
Jah, bedankt voor je reactie Hans, maar dit zegt mij totaal niks. Waar vind ik die kabels, en welke zijn het (rood, geel, etc.) En als ze daarop aansluit, gaan ze dan ook automatisch branden als ik de deuren open doe. Ben van plan om orginele te halen bij de dealer.
Bedankt voor de schema Hans, de deurkontakten heb ik gevonden, deze zijn de bruin/witte kabels, maar de +12volt kabel kon ik niet zien op de schema. Weet jij welke kleur deze is toevallig.
De deurkontakten schakelen de massa.
De +12 Volt kan je in principe overal vandaan halen en is in de meeste gevallen rood.
Ik pak hem altijd zo dichtbij mogelijk op.
Ergens onder het dashboard bij de stuurkolom en het contactslot kun je er vast wel een vinden.
Je moet wel even meten of de stroom over het contact gaat of niet .
Jij moet een stroomdraad hebben die NIET over het contact gaat , waar dus altijd stroom op staat.
TIP :Ik gebruik om te meten een spanning zoeker met een scherp puntje , die kun je door de isolatie prikken om te meten.
mvg,
Hans.
