Volkswagen Jetta: instrumenten
Bouwjaar: 1990
Bij contct maken geen: LEDs van laadstroom, oliedruk,koelvloeistof temp,en ook geen richtingaanwijzer verklikker lampje. Verder geen aanwijzijng van toerenteller,benzinemeter en koelvloeistof tempmeter. Soms werkt alles weer even normaal echter knippert koelvloeistof lampje, terwijl temp meter normaal staat. (systeem heeft geen kv niveau opnemer)
Spannings stabilisator verwisselt echter geen resultaat (ik meet 1V, waar ik 10 V moet meten)
rick9739
115 km
Massa van het instrumentenpaneel, zit ergens op een knoop van bruine draden in de buurt van de zekeringkast tegen het chassis aangeschroefd. Vaak is corrosie de oorzaak. Schoonmaken en als alles werkt inspuiten met vasiline.
En anders, probeer een cockpitje van de sloop. eventueel km teller overbouwen.
s6
audia4 28.170 km Reageer
Ik heb al een instrumentenpaneel van de sloop gehaald, geen succes. Heb verder de 2 blauwe stekkers(waar de kabelboom vanaf het paneel uitkomt) achter het relais blok gecontroleerd, zag er goed uit. Links van de relais kast zag ik een blokje met 3 draden maar daar aan rommelen gaf geen reactie.
Moet haast wel een massa probleem zijn want ik heb 2 maal gehad dat alles weer werkte nadat ik claxoneerde ??
rick9739 Topicstarter 115 km Reageer
Dat hele kroontje waar die massadraden opzitten demonteren, ontroesten, carrosserie schoonmaken, nieuwe parker er in en waarschijnlijk een dikke kans dat jouw probleem opgelost is.
Zit uit me hoofd links boven van de zekeringkast bij een type 2, maar het zou ook rechts kunnen zijn, tussen de kast en het koppelingspedaal.
Harry bedankt voor het meedenken, heb het kroontje links van de zekering kast via een dikke draad verbonden met massa, geen resultaat. Gaf vanmiddag een paar korte tikken op de claxon en alles weer normaal???. Zou graag willen meten maar weet niet waar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
