Volkswagen Golf IV: instumentenpanneel rood stopalarm
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo heb een golf 4 1.6 uit 2002 ,ik krijg regelmatig een stopalarm op mijn display
heb de niveaumelder van drukvat koelvloeistof al vervangen probleem blijft het alarm
duurt ogeveer 2 seconden en is dan weer weg
iemand een idee of oplossing voor dit probleem
djerry
65 km
Is dat bij koude (start)motor of warm motor? zit er wel genoeg kloevloeistof in?
Tiguan 7.825 km Reageer
hallo tiguan,
koelvloeisof voldoende en het gebeurt alleen bij warme motor
djerry Topicstarter 65 km Reageer
Hoe zit het met temp-meter......loopt die dan ook op... moet vaak koelvloeistof bijvullen?
temp meter oke hoef geen koelvloeistof bij te vullen kan het iets met remsysteem te maken hebben
auto remt overegings wel goed en remvloeistofniveau is oke ?
Wat staat er verder bij het stop alarm ? staat er verder nog iets bij of branden er lampjes ? Merk je verder ook iets aan het rijgedrag van de auto ?
Hallo Stefan. er gaat eerst een geluidsalarm en daarna alleen het stop alarm verder niets
Ik denk defecte sensor in koelreservoir,komt vaker voor,oplossing is dan compleet reservoir vervangen.
Of de sensor van remvloeistof reservoir is van het pad af.
Wat ook nog kan is een defecte oliedruksensor,maar dan zie je ook het olielampje rood branden.
ricky 55.575 km Reageer
