Volkswagen Golf IV: Interieur verlichting doet het meestal niet golf4
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20V
Het ene probleem is net opgelost en ik heb al weer een nieuwe.
Bij mijn Golf 4 1.8 20V Highline uit 1998 doet een tijdje het interieur verlichting het meestal niet soms wel. Het gaat echt alleen aan de lampjes die aan de hemel zitten het dashboard en alle knopjes doen het wel. Alle zekeringen zijn goed. Een maand geleden uitlaten lezen met vag-com en geen storingen. Ik heb ooit de hemel eruit moeten halen en ik zag dat op het printplaatje van de voorzijde interieurverlichting en elektrische dakraam schakelaar wat witte aanslag zit en rare plekjes deze heb ik schoon gemaakt. Zou het hieraan kunnen liggen of is er iets anders aan de hand?
Alvast bedankt voor de reacties.
golf888
1.170 km
ik denk ook die schakelaar of de portierschakelaars (slecht contact)
Ok. Ik heb een 5deurs. Hoe kan ik het beste uitzoeken welke schakelaar het van de 5 is? En zijn ze makkelijk zelf te vervangen?
golf888 Topicstarter 1.170 km Reageer
Bart
Dit betreft geen losse schakelaar, deze is niet los of alleen te vervangen.
Schakelaar zit verwerkt in het slot. Er zal dus een compleet slot moeten worden vervangen.
Gr. paul
Ik heb vorige week mijn deurpaneel bestuurderskant eraf gehaald en het slot gedemonteerd omdat het sleutelslot los zat. Ik heb alle mechanische delen van het slot gesmeerd met WD40 en alles terug aangesloten. De verlichting heeft het ook daarna een paar keer gedaan. Als het aan een slot licht zal het wel dit slot zijn. Heeft het zin om daar flink contact spray in te spuiten? Of andere dingen die ik nog kan doen. Of is het hele slot vervanen de enige optie. En als ik dit wel doe dan moet ik zeker ook een andere sleutel hebben of kan ik er gewoon een van de sloop halen?
Bart
Gezien sloten vaker defect raken is het verstandig een nieuw slot te monteren, doe het in 1 keer goed voorkom een hoop ergenis.
Een nieuw slot slot kost goed 100,-
Gr. paul
Ik ga het slot binnenkort vervangen door een nieuwe.
Aangezien nu het kabeltje van de klink is losgeschoten en ik krijg het cilinder slot niet los.
Heb de schroef aan de zijkant van de deur deels losgeschroefd maar het cilinderslot zit muurvast.
Ben bang om speciaal hiervoor weer alles los moet halen en dan kan ik meteen het slot vervangen en hopen dat de verlichting het doet.
Alleen nog een vraagje. Ik zag als de auto op slot is en ik doe de sleutel in het slot en draai hem open en ik houd de sleutel even gedraaid.
Dan gaat het raam open. Wel handig omdat ik de deur niet openkrijg met de klink. Maar hoort dit wel zo?
Gr. Bart
[quote=P. Kelder]Bart
Gr. paul[/quote]
Ik heb vandaag mijn slot mech. vervangen door een nieuwe. 140 eurotjes.
Maar nu komt het. De verlichting doet het nog steeds niet. Heb zekering nog nagekeken en die was goed. Wat kan het nu toch zijn?
Jammer van dat geld...
Wanneer de verlichting bij alle deuren niet gaat branden dan ligt het natuurlijk niet aan je portierslot.
Krijg je wel in je boordcomputer het tekentje dat de deur open staat?
Als dat wel zo is zit ik te denken aan die vreemde aanslag, of het lampje die geen contact maakt.
Groeten Jan-Aize
Nee dat zit niet in mijn boordcomputer zo ver ik weet. Je hoort wel het waarschuwingsgeluid als de koplampen aanstaan
bij het openen van de deur, als je dat bedoeld. Als 1 lampje geen contact maakt zou de rest het gewoon moeten doen het is een parallelschakeling. Ik heb het printplaatje van de aanslag nog eens goed bekeken maar deze ziet er goed uit. Geen aanslag meer nadat ik het schoongemaakt had. De verlichting heeft het gisteren weer evengedaan nadat ik hem opendeed met de afstandbediening. Maar toen ik de deur open deed sprong het licht weer uit en ging deze ook niet meer aan. Dus ze krijgen wel stroom. Ik denk zelf dat het aan een relais licht ergens in de comfort module ofzo.
Het is gelukt!
Iemand gaf me een tip dat het toch aan de CCM (Confort Control Module) lag
Ik heb de CCM eruitgehaald en de printplaat bekeken en ik zag dat er een
keer eerder aan deze plaat gesoldeerd was. Ik heb deze verbindingen nog eens over gesoldeerd.
Ik zag niet direct een kroon of iets dergelijks. Maar de verlichting doet het weer.
Jammer van het slot maar het heeft me toch weer geld bespaard.
PROBLEEM OPGELOST
Gr. Bart
