Volkswagen Sharan: Interval ruitenwissers stoppen willekeurig bij afzetten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: AUY
Interval ruitenwissers stoppen onwillekeurig wanneer je de interval uitschakeld. De ene keer in het midden de andere keer boven dan weer onder. Kent iemand dit probleem zo ja graag de oplossing aub
joske 15
4.975 km
joske meestal; zit het in het interval relais dus daar zou ik mee beginnen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]joske meestal; zit het in het interval relais dus daar zou ik mee beginnen.
groetjes jan.[/quote]
kun je me ook vertellen waar ik die relais kan vinden
Groetjes Jos
joske 15 Topicstarter 4.975 km Reageer
nee dat durf ik zo niet uit mijn hoofd tezeggen maar als je de wisser aan zet dan kun je op het geluid afgaan.
ik vermoed links onder het dashboard.
groetjes jan.
Als de ruitenwissermotor in orde is stopt die niet midden op het raam. IMHO zit het dus niet in het relais maar in de motor.
En toch denk ik dat het in de schakelaar zit. Heb hetzelfde ook meegemaakt.
Eerste verdachte het relais, fout bleef, toen de motor, de fout bleef ook, uiteindelijk de schakelaar en het is opgelost.
Is het probleem opgelost?
Ruitenwissermotor gaat bij afgekoppelde schakelaar nog naar de nulstand, zoals audifreak al aangaf...... dit loopt via een contact in de motor zelf waar constant plus opstaat bij het inschakelen van het contact.
Meestal ben je er door de motor te opereren, de contacten schoon te maken en het zaakje weer netjse af te monteren. Zal wel een kledder vette troep tussen de contacten zitten.
Meten is weten in dit geval, bespaart je een hoop kosten, motor schakelaar en relais zijn aardig geprijst, schakelaar vervangen is een leuke klus. (airbag in stuur)
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
