Ik heb een golf staan waar de kachel niet warm van wordt.
De kachel wordt hooguit lauw, op de hoogste stand blaast hij zichzelf koud.
Waterpomp en thermostaat zijn goed, motortemperatuur blijft netjes 90 graden, geen foutcodes (afgezien van een fout op de air quality sensor die na wissen weg bleef).
De stelmotortjes van de kachel standen werken allemaal.
De onderste slang naar de kachelradiator blijft lauw, de bovenste wordt wel heet.
Wat mij opvalt is dat de heater support pump die onder bij het carter inwendig een beetje jankend geluid maakt, zou dit het euvel kunnen zijn?
Of moet ik ergens anders aan denken?
het kan ook nog zijn dat je termostaat blijt hangen dat die niet heelemaal open gaat
dan krijg je ook geen warmte
[quote=lodewijk1976]het kan ook nog zijn dat je termostaat blijt hangen dat die niet heelemaal open gaat
dan krijg je ook geen warmte[/quote]
Ik neem aan dat je een andere thermostaat bedoelt dan de gewone motor thermostaat?
Heeft deze een aparte thermostaat voor de verwarming, en waar zou deze moeten zitten?
Hallo,ik heb een plaatje van de koelsysteem verbindingen,misschien kan je hier iets mee,de nummers zijn helaas weggevallen zie ik maar links net boven het motor blok is de hulppomp voor de verwarming getekend,boven cilinder 1 en 2 is de kachel radiateur voorgesteld,de andere is de egr koeler
er zitten ook nog wel een paar terugslag klepjes in. Mogelijk is daar iets mis mee.
Beste Jan,
Hellup, ik heb hetzelfde probleem. Van alles geprobeerd en behoorlijk wat dingen vervangen. Vanuit VW dachten ze zelfs aan de accu (kapot) echter dit verhelpt het probleem ook niet.
Op dit moment ben je misschien wel onze enige redding dus mijn vraag aan jou, is het gelukt? en heb je inmiddels een oplossing gevonden?
hoor het graag! groet Kees
Jan,
Heb je dit probleem opgelost?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
hoewel ik de klacht bij een golf niet ken, lijkt het toch wel erg op een verstopte kachelradiateur. iets wat je tegenwoordig toch nog wel weer eens tegenkomt.
harry4203build
speed39.475 km
