Volkswagen Golf 7, Bj. 2013: Kachel probleem
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: CJZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Mijn golf 7 heeft een probleem met kachel aan dat de passagierskant geen warme lucht blaast. Bestuurders kant wordt warm maar passagierskant helemaal niet (blaast koude lucht).
Ik heb hem net gekocht vorige eigenaar zei dat werkte. Wat zou het probleem zijn?
assendorp
1.315 km
al 14 jaar lid
Heb je dual temperatuur controle dus links en rechts gescheiden ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
@kaleido 1, Inderdaad met dual temperatuur controle. Links en rechts apart te instellen.
assendorp Topicstarter 1.315 km Reageer
Links en rechts zit dus een aparte sensor in de uitblaasopening bij de uitblaas in het dashbord , de passagierskant zou defect kunnen zijn , uitlezen geeft het antwoord.
Mengklep of stelmotor zou ook defect kunnen zijn , uitlezen.
Bedankt voor je reactie. Is het beetje makkelijk erbij te komen of moet er hele dashboard uit?
Nee zijpaneel van je dashbord er af halen , ze zitten in de buis van de ventilatie .
Dank je wel @kaleido ga ik aan de
Slag nog even mooi weer wachten
Zou beginnen met uitlezen , aan de sensor zie je niks .
Waar kan ik het laten lezen? Ken jij iemand die mij kan helpen? Heb jij ook leesapparaat?
Goede universeel of dealer .
Ken jij een goede universeel in de buurt van Zwolle?
Ja garage janssen aan de boerendanserdijk
Waarschijnlijk is de kachelradiator verstopt. koelsysteem een 3-tal spoelen, en de radiator vervangen. Door het vroegtijdig verslijten van het koelvloeistof krijg je verstopping en de kachel is het eerste wat merkbaar verstopt word.
Frankie3226 2.860 km Reageer
Geen reactie meer , is waarschijnlijk al gerepareerd.
Ik heb hem ingeruild.
Is ook een oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
