Volkswagen GOLF: kachel wordt niet warm binnen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AXP, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
kachel wordt niet warm binnen van m.n golf 4...motor komt goed op temperatuur slangen van kachelradiateur worden wel warm
ventilator werkt goed maar krijg gewoon geen warme lucht binnen ook heb ik de kachelradiateur al doorgespoeld
iemand een idee wat dit kan zijn
brokkie 72
365 km
Staan de kachelkleppen wel goed?
Als je de hefboompjes bedient moet je reactie zien aan het eind van de kabels. Duik onder het dashboard aan de bijrijderskant.
Vaak breekt er bij de bediening stukjes plastiek af . Desnoods vervangen maar met een trekveer bij de klep in de goede richting werkt het weer.
Demonteer dat paneel om de werking te controleren.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
is idd de bediening van de kleppen geweest heb het gisteren nog na gekeken onder het dashbord....bedankt bij deze
brokkie 72 Topicstarter 365 km Reageer
