Volkswagen Golf II : kachel wordt warm en daarna koud
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Termostaat is reeds vernieuwd, slangen van en naar kachelradiateur worden warm, kachel wordt in eerste instantie ook warm maar daarna weer koud .
f zwart
155 km
Hoe is de motor temp tijdens het rijden ?
Gebruik maar eens de zoekfunctie,
Het kan de kachelradiateur zelf zijn, of de vernauwingen tussen beide kachelslangen in, bij sommige type's zitten deze er niet tussen, volg even de slangen die van de kachel afkomen bij het schutbord, ook de de warm / koud klep binnenin het probleem veroorzaken, hier zit een soort schuim op en als dit na de jaren eraf is gegaan sluit deze niet meer af en krijg je dus ook geen warme lucht meer, foto ervan vind je in een ander topic.
Als je die 2 vernauwingen ertussen hebt zitten, 1 alu en 1 plastice is dat, sloop de dan ertussen uit en verbind de slang met een pijpje.
Ik heb de ventielen? uit de slangen richting de kachel vervangen door 2 stukjes cv pijp Ø22mm, en de kachel werkt weer.
Bedankt.
f zwart Topicstarter 155 km Reageer
Kijk eens aan!
Bedankt voor de feedback!
