Volkswagen Golf II: toerenteller doet het niet
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: vr6 aaa
Tijdje geleden bij vriend van me een golf3 vr6 AAA in golf 2 gelegd.
Zekeringkast en dashbord is van de golf2 gebleven, alles omgecodeerd en doet het.
Enige dat ik niet aan de gang krijg is de toerenteller, heb vandaag andere klok erin gezet maar hetzelfde.
Sluit ik een onstekingsafstellamp met toerenteller aan op draad van toerenteller in zekeringkast doet deze het wel.
Wie kan me verder helpen, ik heb het idee dat het komt omdat de klok van een 4cilinder is en er nu een 6 cilinder in ligt, maar is dit op een of andere manier toch werkend te krijgen ?
BVD.
Audidriver73
24.115 km
Waarschijnlijk ligt het toch aan de klok zelf..Het makkelijkst is natuurlijk als je even een klok van een VR6 erin plugt, zeker omdat je wel een signaal hebt op de kabel bij de zekeringkast.
Heeeel vaak zie je ( ook op filmpjes ) dat alles werkt bij zo'n ombouw, op de toerenteller na, omdat de klok van de 4 cilinder erin zit, heb er helaas geen meer liggen anders had je even kunnen testen.
Of zou je een andere kabel moeten hebben op de aansluiting van de tellerklok ?
Heb toen gewoon de hele kabelboom overgenomen met klok erbij, en alleen de schakelaars omgesoldeerd.
Gr Stefan
Ow ja, En als je hem werkend krijgt, klopt er alsnog niks van omdat de klok van een 4 cilinder is..
Maar werkt je Km teller wel dan ? Golf 2 heeft een kabel en een VR6 is electronisch..
Ja die werkt, sensor in bak vervangen door een mechanische van een corrado, deze werkt prima.
We gaan kijken voor een gofl3 vr6 klok en eventueel ook de zekeringkast hiervan.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
