Geachte monteurs.
Wij hebben een passat van 2011 staan met het probleem dat de kachel niet van warm naar koud wil en andersom.
Nu hebben wij de stelmotoren van zowel de kachelkraan als van de circulatieklep vervangen.
Echter blijft het probleem. het kalibreren wil ook niet omdat hij in storing blijft staan.
De fouten die ik krijg zijn: Motor voor Temp flap, Actuator stuk. met foutcode B108F 71 (vagcom) en positie sensor voor temp.flap motor B1097 15.
Het bedieningspaneel werkt goed (parameters)
Zekeringen gecontroleerd.
Is er iemand die hulp kan bieden?
m.v.g Niels
Bandeka groningen
