Volkswagen Golf IV: Kachelventilator toerental wisselt sterk
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v (BCB)
Van mijn golf iv 1.6 16v met climatronic werkt de kachelventilator niet meer op volle kracht.
Bij elk ingesteld toerental op de clima unit hoor en voel je de ventilator in toeren varieren net of er een los contact in de bekabeling is. dit lijkt het niet te zijn iemand een idee?
Zou het de electronische toerenregeling of de weerstand kunnen zijn? zo ja waar bevinden zich deze.
Alvast bedankt voor de moeite,
Gr Marco
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de ventilator (Aanjager) niet de boosdoener is. het voltage blijft constant op de aansluitning en het toerental ook.
Bij toeval kwam ik er achter dat de recirculatie en buitenlucht klep stonden te "regelen" waardoor de luchtstroom beinvloed werd.
Eén maal de recirculatie knop bedienen om de stelmotor geheel om te laten lopen en weer terugschakelen geeft vooralsnog een oplossing van het probleem.
Iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn...
Gr Marco
mab
al 18 jaar lid
[quote=mab]Eén maal de recirculatie knop bedienen om de stelmotor geheel om te laten lopen en weer terugschakelen geeft vooralsnog een oplossing van het probleem.
Gr Marco[/quote]
Dus het probleem is over zo te lezen?
Zo niet,stelmotor defect,laat hem eens uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Helaas bleek de goede werking van korte duur het probleem is weer terug...
Uitlezen zal dus de volgende stap zijn.
Indien de stelmotor defect is wat zullen dan de kosten ongeveer zijn (aleen materiaal).
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
Groet Marco
mab Topicstarter 55 km Reageer
[quote=mab]Helaas bleek de goede werking van korte duur het probleem is weer terug...
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
Groet Marco[/quote]
Stelmotor zal iets rond de 70 euro zijn denk ik,even de garage bellen daarvoor.
Maar eerst zeker weten dat hij stuk is natuurlijk.
