Volkswagen Golf IV: Koelvloeistof kookt over
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 v5
Mijn golf staat nu bij een garage omdat ik een aantal problemen had.
Aantal zijn al opgelost door garage.
Probleem nu is als de motor draait bij stilstand wordt de koelvloeistof te warm.
grage heeft al een behuizing vervangen waar 2 sensoren in zaten.
Fan slaat na een tijdje aan maar gaat dan weer uit.
Garage dent nu dat de waterpomp kapot is.
Probleem is dat allerlij onderdelen vervangen wordt maar probleem is er nog dus kosten stapelen op.
Heeft iemand een iedee wat het kan zijn of dat de garage gelijk heeft.
visser1
110 km
al 18 jaar lid
Of geen circulatie (waterpomp defect of verstopping in het koelsysteem).
Of thermostaat blijft dicht staan.
Of de koelfan gaat niet draaien.
In het ergste geval een lekke koppakking,maar dat komt niet vaak voor.
ricky 55.575 km Reageer
Volgens garage gaat koelfan wel aan maar gaat weer uit.
Is er een manier om te testen of waterpomp defect is ??
visser1 Topicstarter 110 km Reageer
[quote=visser1]Volgens garage gaat koelfan wel aan maar gaat weer uit.
Is er een manier om te testen of waterpomp defect is ??[/quote]
Kleine retour slangetje die bovenop reservoir zit moet koelvloeistof uitkomen tijdens stationair.
Ook moet de kachel na +/- 5 minuten warme lucht geven.
Draait de elektrische hulpwaterpomp wel?? deze zit er bij dit type niet voor niets in......... (als je de motor afzet moet hij ook nog ca 10 minuten doordraaien, herkenbaar aan een licht gezoem uit de motorruimte, draait ook zodra de motor loopt.)
audia4 28.170 km Reageer
Ik ga het morgen meteen vragen.
Ik heb wel een nieuwe waterpomp besteld dus hopen dat alles het weer doet.
Koeiling fan draait wel constant.
