Dag mensen
Mijn rechter voorportier slot werkt niet naar behoren. Hij komt soms wel mee en soms niet met de a.b. Als hij weigert mee te komen dan druk ik nogmaals en dan doet hij het wel. Ik dacht dus misschien is het een kwestie van smeren. Ik heb toen de deurpaneel verwijdert. Toen zag ik een metalen plaat die vastgeschroefd zat. Schroefjes losgehaald. Maar de plaat kreeg ik niet los. Het hele raamwerk moet er dan uit ofzo. Kan iemand me vertellen hoe ik wel bij het slot kan om hem te smeren (of eventueel te vervangen). Ook mijn rechter achterdeur doet raar. Hij gaat wel netjes mee met de a.b. Maar als ik van binnen aan de deurhendel trek om de deur te openen, moet ik heel hard trekken en dan gaat hij na een tijdje open. Wat is hier het probleem mee??? Met de deurgreep van buiten gaat het perfect.
Graag een goede tip.
Nefer
het volgende! binnenzijde portier (terhoogte van de buiten handgreep) onder een zwart dopje, daar een boutje enkele slagen lossen (let op niet eruit draaien anders heb je een probleem) vervolgens zie je 2 ronde rubbers, deze kun je open maken, eerst het raam boven in zetten en goed vast plakken met tape, vervolgens de bouten (door het rubber) eruit draaien (nu is het raam los van het frame..
vervolgens het slotcilinder uitnemen, kabel van de handgreep los nemen, vervolgens bij het slot (daar waar het portier zich sluit) ook de bouten eruit draaien, op deze manier komt alles incl, het metalen binnendeel compleet mee uit de deur..
foto volgt
paul,
