De 5e cilinder heeft een kantelende zuiger. Met de endoscoop en in gekeken en blauwe vlekken op de cilinderwand en langs groeven. De motor heeft een tikkent geluid als hij koud is en word minder als hij op bedrijfstemperatuur is. Er is olie verbruik(wat niet verwondelijk is mit zo'n cilinder)
Motor heeft 110.000km gelopen. Is dit een bekent probleem bij deze motoren. Motor is er uit maar kan geen aanwijsbaar probleem vinden wat bereft koeling. Of ????? graag tips.
Succes
