Volkswagen Golf 3 Variant AAZ: Kap distributieriem/kap achter multiriem-poelie
Bouwjaar: 1995
Beste lezers, een tijdje terug is mijn kop vervangen doordat de krukaspoelie was losgelopen met alle gevolgen van dien. Maar een week na de reparatie hoorde ik een schurend geluid bij de kap van de distributieriem. Als ik de kap iets opzij trok was het over. Als de motor goed op temp. is, dan is het ook over.
Weer wat later hoorde ik weer een ander slepend geluid, toen bleek dat een soort kap die achter de de multiriem-poelie zit, min of meer los te zitten. Deze kap loopt door naar boven en sluit dan tegen de kap van de distributieriem. Volgens de monteur zit deze vast met een bout t.h.v. de dynamo, maar kon deze niet meer vastgezet worden (de bout schoof door). Heeft iemand hier ervaring mee? Zit deze kap maar op een plaats vast?
Ronald10414
970 km
al 23 jaar lid
hallo,
de kap achter de krukaspoelie zit vast met 3 vijzen.
1 achter de poelie, een links boven de poelie en 1 onder de alternator. De vijs achter de alternator kun je inderdaad perongeluk door duwen. Om deze bout terug op zijn plaats te krijgen moet je dan de alternator demonteren plus de alternator steun. Als de garage deze vijs erdoor geduwd heeft moet zij ook zorgen dat deze terug op zijn plaats komt.
Beste Carmania2000, bedankt voor je antwoord. Wat bedoel je met vijzen? zijn dit bouten? en wat met alternator? is dit de dynamo? Zit er schroefdraad in de steun van de dynamo? (alternator?)
Het probleem met de beschermkap van de distributieriem, komt jou dit ook bekend voor? Vr. Groeten.
Ronald10414 Topicstarter 970 km Reageer
Dat boutje waar deze monteur het over heeft zit boven de waterpomp en die haal ik altijd teru door er een magneet bij te houden.
Daarna met een punttang vasthouden en de moer erop draaien.
Die bout kan er niet uit vallen en moet er nog zitten.
Jos.
