Volkswagen golt 1.9tdi 90pk: stotterende motor
Bouwjaar: 1994
mijn motor stotterd af en toe bij verschillende toerentallen
op de snelweg maar ook bij het optrekken bij stoplichten.
als de motor stotterd rookt hij vrij veel.
daarna loopt hij weer goed of hij stotterd weer.
hij is bij de dealer geweest en die weten het niet meer.
hij is al vaak uitgelezen maar geeft geen storingen aan ook niet tijdens het stotteren. stationeer heeft hij geen problemen.
ze hebben de turbodrukregelaar al vernieuwd en een vacuumslang van de turbo ook vernieuwd.
ze hebben relais 109 al vernieuwd en de computer ook al vervangen.
ze hebben ook al brandstofreininger gebruikt zonder resultaat.
ze zeggen dat het niet de lmm sensor is want dat moet de computer aangeven.
ik heb ooit een knn filter er opgehad en dan rookt hij enorm.
en het stotteren word erger.
en er zit na mijn mening enorm veel lucht bij de brandstof leiding (10/15% lucht)
wilko12051
150 km
al 23 jaar lid
Je dealer heeft al veel verschillende werkzaamheden verricht zoals ik las,maar zonder resultaat.Ik denk dat je nu toch naar een diesel specialist moet gaan.In Harderwijk zit Büchli,dit is goeie diesel specialist die ook veel auto's uit VW groep doet.
Misschien kan je dealer nog één ding doen.Er zit aan de onderkant van de pomp een elektro klep die het inspuitmoment nauwkeurig regelt,misschien doet deze klep het af en toe niet correct.Maar toch als ik u was zal ik hem toch naar Büchli brengen.
luchtprobleem kan ook wateraftapschroefje onder brandstoffilter zijn,
valt je vermogenverlies altijd tussen de 2500 en 3200 toeren ?
dan kan het nog je luchthoeveelheidszender zijn
Drufus2405 145 km Reageer
