Spiegelglas recht in het huis stellen,dan de gespoten kap omhoog ervanaf trekken,kan heel strak zitten en doe dit voorzichtig,dan spiegelglas verwijderen (borgjes aan de achterkant opzij drukken),dan de paar torx schroefjes verwijderen.
maar nu is er nog een probleem de meest buitenste lampje in de koplamp is stuk maar je kunt er niet bij zit alswaare in de spadbord hoe moet ik die vervangen ik hoop niet dat de koplamp er helemaal eraf moet
zeg dat wel ja een slange arm ik snap ook niet hoe iemand zoiets kan bedenken het lukt niet heb het maar laten zitten ik hoop dat dat bij de keuring geen probleemen geeft
Dat is je stadslichtlampje en die moet het doen voor de keuring,maar dat kun je ook door hun laten doen,alleen meneer de agent kan moeilijk gaan doen tot die tijd.
zit er een klem dat je los moet trekken of zo heb er fotos van gemaakt aan de binnenzijde maar helaas kom er niet wijs uis kan iemand me vertellen hoe het moet
[quote=nijs72]zit er een klem dat je los moet trekken of zo heb er fotos van gemaakt aan de binnenzijde maar helaas kom er niet wijs uis kan iemand me vertellen hoe het moet[/quote]
2 keer lipjes indrukken (kom je vaak slecht bij) en dan trekken,maar gaat ook goed als je de draadjes vastpakt en dan recht met opbouwende kracht voorzichtig eraan gaat trekken,anders gewoon naar de garage toe ermee.
weet je ook mischien hoe ik de baterij van de key moet verwisselen heb al probeeren open te maken maar lukt niet heb ook niet verder geforceert voer beschadiging
[quote=nijs72]weet je ook mischien hoe ik de baterij van de key moet verwisselen heb al probeeren open te maken maar lukt niet heb ook niet verder geforceert voer beschadiging[/quote]
Klein reservesleuteltje eruit halen dmv zilveren knopje in te drukken en daarna het zilveren kapje opzij duwen,daarna de afstandsbediening openwippen of schroefje,dat weet ik niet meer.
