Volkswagen Passat: Thermperatuur signaal lampje in het dasboard blijft knipperen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AHL
Als ik mijn auto start dan gaat na ongeveer 10 a 15 sec mijn themperatuurlampje knipperen en klinkt er ongeveer 10 maal een geluidssignaal. Na deze periode is het stil maar blijft het lampje knipperen. (probleem idem indien ik alleen mijn contact aanzet)
Themperatuur sensor is reeds vervangen.
- Er zit genoeg koelvloeistof in
- Hij is al aan de computer geweest daar kwam alleen de foutmelding van luchtvolumemeter defect
Wie weet raad ?
Mvg Pieter
Pieter9069
200 km
misschien lucht in je koelsysteem ?
Hoi Stoef,
Dacht ik eerst ook maar dat zou na zo'n 20 km toch wel weg moeten zijn?
Pieter9069 Topicstarter 200 km Reageer
het kan zijn dat je koeleistoftankje sensor defect is.
de stekker los nemen en dan doorverbinden en kijken of het lampje uit gaat.
Tiguan 7.825 km Reageer
er kunnen veel problemen zijn.
ik heb pas een andere auto gekocht.
eerst vanaf amsterdam richting meppel, iets oppikken (5 minuten) en daarna weg, en 5 km verder auto aan de kook, thermostaat kapot en wat andere kleine dingetjes.
lucht kan ook mee worden rondgepompt, want het is een gesloten systeem.
je moet het systeem kunnen ontluchten.
misschien zijn er meerdere dingen die storing geven.
evt kan het zelfs in het dashbord een probleem zijn.
mijn oude t4 gaf helemaal de temperatuur niet meer aan, door een slechte soldering op de print
stoef
de raad van tiguan opvolgen
probleem opgelost denk ik
groetjes
Als ie op peil staat dan is het 99 van de 100 keer je koelvloeistoftankje(expansievat). Gewoon vervangen dat ding.
Tiguan,
Hele goei tip. Ik heb deze nl los gehad tijdens het schoonmaken van mijn gasklep. Ga je op de hoogt houden. ALvast bedank :-)
Tiguan,
Helemaal TOP. Kabel van reservior was los. BEDANKT.
Gr
Pieter
