Volkswagen Passat: Kapotte homokineet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 110Pk
Na 180.000 begint de linker homokineet een knakkend geluid te maken
Is deze nu aan vervanging toe?
Bij rijden op de snelweg met +/- 100km/hr, even het gas eraf en direct er weer op
krijg ik een tik in het stuur, alsof er iets los zit rechtsvoor
Kan dit van de homokineet zijn?
gr
Ronald
revdm
880 km
Ja.
Kan ook van silentblocs in draagarm zijn
auto-peter 3.455 km Reageer
even kort draaien li en re dan weet je als ie dan knakt dat het de homo kkineet is
Die tik in het stuur zou kunnen komen van ruime kogels van draagarmen. Dit blijft een aandachtspunt van deze wagens (en zijn broertje A4)
Bandenlichter er tussen zetten en je weet genoeg.
audia4 28.170 km Reageer
De homokinet was inderdaad stuk en is vervangen
gr
Ronald
revdm Topicstarter 880 km Reageer
hebben ze dan lang over gedaan [img]http://i.fokzine.net/s/clown.gif[/img]
sterker nog.....
de auto is inmiddels ook al verkocht
