Volkswagen Golf III : kastje op de dieselpomp???
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TD
Ik heb een startprobleem bij een golf 3 met een 1.9 TD motor (AAZ).
Nu zit er op de dieselpomp een elektronisch kastje (boven de dieselleidingen) waarvan ik niet precies weet wat het is. Er zitten 2 draden aan waar ongeveer 12 volt op komt te staan.
Het lijkt mij te maken te hebben met de startblokkering, als dit zo is, is het kastje dan af te sluiten, en hoe?
Hij zit gemonteerd met 2 breekbouten waar eigenlijk niet bij te komen is.
Of moet ik eerder denken aan een probleem met het contact?
De motor start niet, heel enkel wel eens, en krijgt geen diesel. Op startpiloot start hij wel, maar blijft niet lopen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img386.imageshack.us/img386/2118/...[/img][/url]
janbakker
4.245 km
Met beitel eraf tikken en dan plus eraan knopen van contact en starten maar.
Als het niet met diefstal heeft te maken mag dit van de moderator?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Timing D.B riem heel goed controleren of alles wel degelijk op tijd staat!
auto-peter 3.455 km Reageer
[quote=sytze]Met beitel eraf tikken en dan plus eraan knopen van contact en starten maar.
Sytze[/quote]
Als ie er af is, waar moet ik dan de plus (acc) van het contact aan knopen?
De 2 draden staat ongeveer 12 v op wanneer hij op contact staat.
janbakker Topicstarter 4.245 km Reageer
[quote=auto-peter]Timing D.B riem heel goed controleren of alles wel degelijk op tijd staat![/quote]
De timing staat wel goed, het probleem zit echt bij het zwarte blokje. Als de wagen op contact wordt gezet hoor je er een zacht klikje, hij start echter pas wanneer er een luidere klik te horen is.
Afsluitplunjer blijft ook vaak hangen van de stopsolenoid maar om die eruit te halen moet je ook doen wat Sytze adviseerde het kasje kapot maken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik heb vandaag het kastje er af gebeiteld, hieronder bleek een gewone afsluiter te zitten. Heb de zwarte draad hiernaar toe geleid, en eindelijk start hij nu iedere keer weer goed!
Probleem opgelost, bedankt voor de reacties.
Kijk es aan! Rijden maar weer.
