Volkswagen Golf III: Na vervangen distr. riem niet meer starten?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 AGG
Ik heb vandaag een Golf 3 Cabrio met een 2.0 AGG motor gedaan (met de verdeler midden op het blok).
De nokkenas staat op O/T, de krukas ook op de streep, de tussenas van de verdeler staat zo dat de rotor op het streepje staat.
En niet starten? Moet ik soms de basiswaarden (ontsteking) resetten met VAG-COM?
Eric Wouters
305 km
[quote=Eric Wouters]Moet ik soms de basiswaarden (ontsteking) resetten met VAG-COM?[/quote]
Je hoeft niets te resetten, waarschijnlijk staat de boel niet op tijd...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
De nokkenas en de krukas staan op de streep, hetzelfde met de rotor.
De nokkenas staat met het ingeslagen puntje bovenaan op O/T, de krukas staat met de streep overeen op het plastic afdekkapje (ook de streep op de bak), en de rotor staat naar het inkepinkje?
Dan zou de ontsteking niet goed moeten staan lijkt me, aangezien hij niet aanslaat?
Eric Wouters Topicstarter 305 km Reageer
Krukas/nokkenas optijd en rotor naar eerste cylinder wijzen,dan zou hij goed moeten staan.
Staat er niet toevallig ook een streepje op het nokkenastandwiel?
Heb je de boel verdraaid toen de riem eraf lag?
Hiervoor deed hij het goed? dan ligt het aan de distributie...
Niet een stekker vergeten?
ricky 55.575 km Reageer
is de nokkenas niet ongemerkt versprongen????
