Volkswagen Golf III : oliedruk lampje kippert of zoemt
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een golf 3 uit 1995 alleen sinds kort heb ik een probleem. Namelijk het oliedruk lampje kippert of zoemt. Als de motor warm is stopt het lampje met knipperen als het toetental rond de 1000 toeren ligt. Maar zodra het toerental oploopt begint het lampje weer met knipperen.
Ik heb al een nieuwe oliedruk schakelaar gehaald bij de dealer dit wou het probleem helaas niet verhelpen.
Zou iemand mij a.u.b. kunnen helpen met dit probleem.
tom87
al 18 jaar lid
als t lampje zoemt
wat zijn dan is er dan krt voor gebeurt
gereden
waar
hoe
[quote=CARS&MOTORS]als t lampje zoemt
gereden
waar
hoe[/quote]
hier kom je moeilijk aan uit
ERwin_jah 5.630 km Reageer
hoezo??
Voldoende olie? Juiste viscositeit / oliedikte? Goed en schoon oliefilter? Doet de toerenteller ook vreemd als het olielampje knippert.
Groet,
Léon
je mag er vanuit gaan dat de auto goed volgens de voorschriften is onderhouden en met de juiste olie en filter is gedaan
waar het zoemende lampje door gaat fikkeren of zoemen
daarom
lange snelweg rit
veel file rijden
zwaar trekken(250 stoeptegels in de achterbak)
dan kan de olie teheet(dun) worden en gaat t lampje zoemen
kan ook stuifmeel zijn dat ie zoemt
of een gelijk ander lampje dat ie gaat fikkeren
Een oliedruklampje wat KNIPPERT of ZOEMT........
Hmmm, zoemende lampjes..... Er zit toch geen TL-buis in? Of een dikke vlieg?
vuurvlieg
OLiefilter al vervangen+olie?
Oliepomp gaar,
Dit heeft mij een keer mn lagerschalen gekost..+ astappen aan gort van de krukas..(te lang doorgereden met knipperende olielampje), gevolg: nieuw blok.
Voordelen?.,. ja, dat dan weer wel..alles gereviseert en alles in kleur gespoten :)
