Beste,
Heb hier een gereviseerde kevermotor die niet goed presteert.
Starten en stationair draaien is geen probleem maar motor valt als het
ware,,dood,, bij overgang naar hoger toerental.Ik heb de 30pict2 al eens verandertmaar
probleem blijft.Heb er dan eens een 30pict3 opgezet en draait iets beter stationair
maar probleem bij stijgend toerental blijft.Klepspeling goed,nieuwe bougiekabels en rotor,toerafvaltest
bij alle cil.goed.Alle mogelijke plaatsen voor valse lucht bespoten met startpilot(zonder toerental verandering)
Zou de inlaatcollector misschien doorgeroesr kunnen zijn naar het uitlaatbuisje eronder??
Ontsteking staat goed.
Heeft iemand met keverervaring een gedacht i.v.m dit probleem?
Alvast bedankt voor de tips
Mvg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Karmann Ghia of stel zelf een nieuwe vraag.
