Hoi,
Ik ben bezig met het restaureren van mijn VW Karmann Ghia uit 1972. Hij heeft zo'n 4 jaar stil gestaan in
een hoekje van mijn garage en vorige week probeerde ik 'm weer eens na +/- 1,5 jaar te starten.
Geen sjoegum. Geprobeerd de accu bij te laden, maar dat resulteerde in een 3 tal doorgebrande zekeringen
van de lader.
Heb ik een nieuwe accu gekocht. Van Varta, gekocht bij Brezan. Hier kwamen ze met het volgende model
Artikelnummer Productlijn Spanning [V] Batterij capaciteit [Ah] Koudstartstroom EN [A]
545 173 042 3172 BLUE dynamic 12 45 420
Vol goede moed deze erin gezet. Draai de sleutel op contact, zowel het dynamo als olie lampje branden.
Druk ik door naar starten. Ik hoor een lichte tik en de lampjes doven. Verder niets.
Vervolgens draai ik 'm weer van contact en weer op contact, helemaal niets zelfs geen dynamo en olie lampjes.
Pas al ik de accu kabel loshaal en weer verbind zie ik weer de lampjes en hoor ik weer de tik als ik probeer te
starten.
Nou, misschien dat de accu niet helemaal geladen is, een nacht achter de lader gehangen. Volgende dag nog steeds
hetzelfde probleem.
Wanneer ik nu een toyota starlet gebruik om mijn karmann te jumpstarten (met de nieuwe accu aangesloten), start de
motor en loopt vervolgens als een zonnetje, ook nadat ik de startkabels vanaf de starlet heb verwijderd.
Je zou zeggen dat het probleem in de bedrading van de karmann ligt, dat ie gewoon teveel weerstand heeft in de inmiddels
gecorrodeerde bekabeling. Maar dan .... Als ik nu de accu uit de starlet haal, die eigenlijk veel te klein is (45Ah en 190A koudstartstroom)
dan wil de startermotor wel draaien. Wel veel te langzaam en krijg de motor ook niet gestart maar hij doet het wel, terwijl de koudstartstroom meer dan 2 keer zo laag is.
Ik heb de nieuwe accu inmiddels teruggebracht, misschien dat ik toch een andere accu nodig ben.
ik ben echter benieuwd of iemand dit ooit heeft meegemaakt of een idee heeft waar ik dit in moet zoeken ?
Arjan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Karmann Ghia of stel zelf een nieuwe vraag.
