Mijn snelheidsmeter doet het wel, maar mijn kilometerteller doet het niet, voordat ik mijn hele dashboard sloop zou ik graag wat tips hebben, alvast bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Is een dikke zwarte kabel die recht op bak staat.
Als hij stuk is moet je toch ook het dashboard voor een deel demonteren.
Hert kan ook zijn dat die achter bij de snelheidsklok los zit.
De toerentalmeter werkt op lucht en heeft dus niks met de snelheidsklok te maken
